水质检测
小H
第1楼2010/10/18
实验震荡放气最好在通风厨里面进行,带上手套口罩。
第2楼2010/10/18
有一次同事做实验,放气不及时,竟然梨型分液漏斗还爆炸了!吓人
Oliver
第3楼2010/10/18
这个是萃取过程中,三氯甲烷由于振荡,挥发成气体,导致瓶内压力升高,所以萃取时都要有一个放气的过程。不是发生了什么化学反应生成别的什么毒气。三氯甲烷的毒性可看相关的MSDS
saral
第4楼2010/10/18
哪有口罩什么的 说说要规范我觉得没几个人会这样把 带口罩
今明后
第5楼2010/10/18
排气时不要对着人,环境通风好一点。
老兵
第6楼2010/10/19
开始振摇10来次时,就须及时放气,以防止瓶内压力升高而喷泄;以后每次放气的振荡时间可逐步加长。
chemistryren
第7楼2010/10/20
应该是氯仿的气体吧.
zlssz-1
第8楼2010/10/26
是氯仿的气体,开始时振摇几下就放气,在通风厨内操作,放气时不要对着人,规范操作没有问题
yanglinancy
第9楼2010/12/13
氯仿是挥发的,我一开始摇2下就放,摇个十几下再放几次,就不用再放了。
gbluo324
第10楼2010/12/13
操作在通风橱进行,戴口罩和手套,及时放气,正常操作没有问题的。
