在设置监视窗报警设置下限(Blue蓝色)报警值改一下。
参考:设置监视窗报警
可以为在“仪器控制”面板上显示的每个 gc 和 MS 监视窗设置颜色编码报警,以便可以远距离检查状态。对于操作范围内的值,所用颜色为 GREEN(绿色)。
要设置特定监视窗的报警,请单击该监视窗,并且一个对话框会提示以下信息:
警告级别 (RED)(红色)
报警级别 (YELLOW)(黄色)
下限 (BLUE)(蓝色)
可将这些级别设置为所选的任何值。确保选中设置报警复选框。然后单击确定。
如果指定了模拟监视窗,则还会提示要显示的最大标量和最小标量。
