水质检测
今明后
第1楼2010/12/06
不知楼主的0.004管如何加出来的?铬这个指标检测还是比较简单的楼主对照标准方法仔细找找原因。
yzguo
第2楼2010/12/06
楼主应该是(1+1)磷酸0.5ml吧。
清水寒烟
第3楼2010/12/06
这个实验是常规实验,还算是比较简单的,比色时间要特别注意!
huangqiaoting
第4楼2010/12/07
第5楼2010/12/07
打错了,是(1+1)磷酸0.5ml.
老兵
第6楼2010/12/07
你的曲线最高点为10.00微克,为减少比色误差,最好采用3厘米光程的比色皿。
bjjwz
第7楼2010/12/08
检查显色剂,或重新配置.
挥挥手
第8楼2010/12/10
测定吸光度时最好用同一套比色皿,这样可以消除比色皿间的误差。原来我做时,一下放进7个样品,结果测定出来的结果很不理想,现在轻松道999.祝你成功!
起个什么名字比较好呢
第9楼2010/12/20
标准的吸取和定容要准确,再就是用一只比色皿
水星
第10楼2010/12/20
0.997应该可以用啊,你可以改变下加入实际的量自己寻找下原因,兴许会更好
