红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/10/18
成分有点多,不过可以尝试一下
xieweiling812
第2楼2010/10/18
还有其它建议吗?
fyrebecca
第3楼2010/10/20
如果C=C基团吸收峰位置(1600左右)或CH=CH(3000左右)没有其他干扰,则可以做定量你可以用透射液体池方法,选择合适的spacer
20020818
第4楼2010/10/20
准确定量有点难,不过可以试下用峰比例定量.Good Luck!
第5楼2010/10/20
通常红外定量是需要做拿标准物质做标准曲线的,如果我们选择的物质吸收峰在工作范围内呈线性则可以用来作定量,这个其实做有机分析的四大谱都是这个原理,至于准确性,误差大小则跟体系有关如果建立好了这个工作曲线,则定量就是很轻而易举了楼主可以一试我觉得在这里既然大家拿红外作为一个主要的技术,就必须好好开发利用他的每一个功能,我们的前人已经将它的应用都已经开发得非常成熟了,大家就必须好好的应用,不要轻易就说这个不行那个不行,我们都没有试过就去否认
