红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/07
测透射正常吗?
luci
第2楼2013/06/08
回糖老师,透视正常。
天津天光光学仪器
第3楼2013/06/08
这是一点没有能量的结果,检查ATR方的位置是否正确,是否有挡住光路的东西。
第4楼2013/06/09
配置参数是自动调用的吗?检查一下光学台状态是否正常?确定ATR安装到位之后做一下准直或光学台自动调整(如果软件里有这些功能的话)。
第5楼2013/06/09
谢谢指点,上班后查看。
第6楼2013/06/09
参数是手动的.......现在看来可能光能量太低的缘故,用TR空扫,能量值只有2000,用ATR空扫,能量只有200.
第7楼2013/06/09
光阑应全开,再调节采样增益看看?
第8楼2013/06/10
好的,试试看.....
第9楼2013/06/15
问题解决了没有?是什么原因?
