有水有渝
第1楼2010/10/18
可以用50%甲醇过滤一下。
反相高效液相色谱法测定脱氧核苷酸钠及其制剂含量
摘 要: 目的: 建立反相高效液相色谱法测定脱氧核苷酸钠及其制剂含量。 方法: 采用Kromasil C18色谱柱,流动相为0.02 mol・L-1磷酸盐缓冲液(pH 5.2),流速1.0 ml・min-1,柱温36℃,检测波长260 nm。结果:脱氧核苷酸钠中dAMP、dGMP、dCMP、dTMP均基线分离;在250.0~15.6 μg・ml-1范围内,相关系数均为0.999;4种脱氧核苷酸钠回收率在100.3%~101.1%之间。结论:该方法快速、简便、准确,制剂中辅料无干扰,可用于该药物原料及其制剂的含量测定。
网上相关文献很多,建议楼主先找文献看看,结合自身情况,选择一个好的方法 。
kuki777
第2楼2010/10/18
恩,谢谢哈,就是看到很多都是用的C18柱,不知道C8的柱子能行不
