乐果
第2楼2010/10/19
一、仪器简介:
英国牛津WAS台式直读光谱仪(FM)采用了最新的CCD固态检测器技术,全谱读取完整的分析光谱,代表了数码时代的最新直读光谱技术。FOUNDRY-MASTER UV是当今金属分析的最佳选择,同时可以轻松面对未来分析的更高要求,不添加任何硬件设施,即可升级分析功能,方便灵活地随生产发展的需要增加分析的元素及基体种类。卓越的分析性能、极短的分析时间、极低的运行维护成本、智能化的操作模式,使样品分析简单易行。特殊设计的激发光源,使金属材料的成份分析进入了一个新的时代。
二、主要特点:
1、先进的CCD数码技术,分析光谱全谱直读
2、真空光室技术,快速稳定
3、自动光路校准,不受温度漂移影响,确保分析的准确性
4、自动谱库寻址,免除繁琐的波峰扫描工作
5、随时增加分析材料种类及分析元素
6、指纹谱图技术,自动最佳谱线识别
7、开放式火花台,适用于各种形状和尺寸的样品分析
8、智能化分析模式,快速准确测定各金属材料中的元素成分
9、喷射电极技术,氩气消耗低;
三、典型应用:
分析/识别模式自由转换,可适用于大多数金属及合金的成分分析
Fe:合金、铸铁合金
Al:合金、铸铁合金……
Cu:青铜、黄铜、Cu-Ni合金……
Ni:镍基合金~铬镍铁合金~铜镍合金……
Ti:纯Ti、Ti.6-Ti.8-Mn……
镁、锌合金、焊锡等等。
四、应用行业/领域:
专用仪器用途:炉前化验分析、来料检测、成品检测、混料识别、失效分析;
应用行业:
1、钢铁冶炼——炉前化验分析,钢铁,有色金属(铝,铜,锌,镁,etc)
2、汽配工业——轴承,齿轮,气缸,活塞,发动机,传动件,钢圈…
3、五金、机械——五金件加工,卫浴铸造,紧固件
4、金属制造业;
5、轮船制造、铁道建设;
6、电站电厂建设/维护
7、运动器材——网球/羽毛球拍,棒球棒,高尔夫球头…
8、特种材料——锅炉制造,压力容器管道制造
9、政府机构——质检,商检,锅检所,特检所
10、其他。
五、技术参数:
1、光学系统:帕邢-龙格结构,焦距350mm,波长范围160-800nm,光栅刻线数3000条/mm,高速数字读出CCD检测器,象素分辨率6pm,高稳定分光系统。由于采用14块CCD作为接收器,具有高达42000条像素,实现分析波段内的全谱接收。各个元素分别采用1-7条谱线分析,综合输出,动态范围大,结果准确。交替放置的CCD探测器满足分析波段内的所有谱线接收无一遗漏,实现同一元素多条谱线同时测定,自动选择输出。
2、谱线自动扫描匹配:每次激发时,光学系统自动进行谱线扫描寻址,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。全谱技术自动描迹调整光路,激发样品时,仪器自动识别每块CCD上的特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。消除因温度气压变化而产生的光谱漂移。
3、全谱直读(TSA)技术:仪器可以非常方便增加谱线,增加基体,而且可以记录金属样品指纹,在不添加硬件设施的情况下,即可实现多基体分析。客户可以在使用过程中根据实际需要在仪器上增加分析的基体及元素种类,这些工作可以在用户现场方便完成。
4、高能预燃(HEPS)技术:计算机控制光源参数,频率:100-400HZ,电压:300-500V。
5、独家的独立真空光室:低噪音真空泵,外部更换的入射窗口。可准确测定紫外波段中的元素,如钢铁中的C、P、S及各种合金元素含量,由软件自动控制真空泵的开启,保持真空光室的气氛恒定,确保工作曲线漂移极小,结果准确,重现性好。
hdzhangjian
第4楼2010/10/22
技术参数:
oes
第7楼2010/10/30
WAS已经被英国牛津收购,http://www.oichina.cn/contacts这是牛津仪器中国官网上面的联系方式,他们会有相关的技术服务
