原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/19
铜的原子化温度2100-2200度就可以了
tingxi
第2楼2010/10/19
您在1300度灰化过程中加入基体改进剂了吗?不加的话铜会损失,另外这么高的灰化温度没有必要,铜用500度左右灰化足够了,而且土壤基体干扰没那么严重。峰型拖尾可能是铜的含量过高,或者是石墨管高温时间太长顺光路方向发生延伸变型了,也或是石墨锥污染了,不过只要能积分,拖尾不是太严重没问题,不影响定量,实在不行你就用半峰宽定量不就完了。
初学者&九点虎
第3楼2010/10/19
灰化和原子化温度需要进一步优化
yubenwuxin
第4楼2010/10/19
测土壤的铜我直接用火焰测定
chemistryren
第5楼2010/10/22
测土壤中铜用火焰法就行了,不需要石墨炉测的.
