【求助】电渗流反转 样品瓶进样 也要改变吗【已解决】
毛细管电泳(CE)
  • 各位好 我想请教的是 毛细管壁涂上了 阳离子 ,我把分离事件中的 电极 改成了 reverse 进样事件-压力进样 需要改动成reverse吗??谢谢!请多多指教!
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极提问!
  • userwzy
    第2楼2010/10/20
    压力进样,不用reverse
  • ericwong
    第3楼2010/10/20
    压力进样应该与高压的极性无关。不过施加高压之后,会对毛细管内的溶液产生影响。压力进样的时间很短,可能影响不大。
    可以两种情况都做一下,看看结果如何。
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极回帖!
  • cpudaxiao
    第4楼2010/10/20
    改成revese,在换瓶子的位置,相当于位置没变。自己考虑一下吧
  • bidexile
    第5楼2010/10/20
    谢谢您!
    userwzy(userwzy) 发表:压力进样,不用reverse
  • bidexile
    第6楼2010/10/20
    谢谢 哈哈
    ericwong(ericwong) 发表:压力进样应该与高压的极性无关。不过施加高压之后,会对毛细管内的溶液产生影响。压力进样的时间很短,可能影响不大。
    可以两种情况都做一下,看看结果如何。
  • bidexile
    第7楼2010/10/20
    好的 谢谢。问题已解决。
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:改成revese,在换瓶子的位置,相当于位置没变。自己考虑一下吧
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极反馈信息!
