毛细管电泳(CE)
wy20071722
第1楼2014/11/16
运行缓冲液是pH=9.2,20mM的硼砂属性上没有问题,如果用的对,应该不会断流。建议重新配制一下缓冲溶液,需要超声脱气,滤膜过滤;换根管子,确保管子通、不断。应该没有问题的,祝实验顺利!
缘梦真
第2楼2014/11/17
谢谢您的解答!今天检查了下管子,没有问题,缓冲液也过滤了,就是没有超声脱气。我再看看问题到底出现在哪里?
CEcret
第3楼2014/11/17
我从来不脱气的,除非加了表面活性剂的时候。问一句,你作分离的时候两端是都插进缓冲溶液里面么?别有一端是插在废液里面的,我有客户就这么干的,结果当然老是断流。。。
beyond1977
第4楼2014/11/17
我们这边刚买CE的时候就发生过你说的情况,看样子都是HPLC害的
第5楼2014/11/17
我怎么看到的图是xx
nini2006
第6楼2014/11/17
有时候毛细管进样端或出口端有很细微的裂缝就会出现这种结果,所以你光把卡壳取出来看还不行,得用手将两端稍微掰一掰能确认。如果确实没断就多冲一冲确保柱子没堵再进样,进样前样品和buffer都超声脱气一下会保险一点。
第7楼2014/11/17
分离的时候确实是都插进缓冲溶液的,这个从别人那里得到过教训!
第8楼2014/11/17
我再检查检查,谢谢您的指导!
第9楼2014/11/17
给你传一下,看你能看到吗?
第10楼2014/11/17
我回家用家里的电脑看看,也许可能是我公司电脑设置问题
