气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2010/10/19
很好的作品,可以参加原创大赛了。
阿宝
第2楼2010/10/19
写的不错,图文并茂有个疑问:压力传感器正常是如何检测的?
第3楼2010/10/19
这是总体来看,还是样品问题造成的阀体堵塞,包括您以为坏的电磁阀体。AFC板是完好的,这是幸事。您清理活化了捕集阱,更换了电磁阀,结果解决。下面看看有问题的阀体进行清洗吹扫,看看有无再次成功的可能?个人观点。
andyerlee
第4楼2010/10/19
真不错,以后有机会一定学会修修气相色谱仪!
qqqid
第5楼2010/10/20
思路清晰,胆大心细,very good!
独钓寒江雪
第6楼2010/10/20
不错啊,即省下了高额维修费又积累了维修经验
第7楼2010/10/20
楼主有这么多备用的电磁阀啊?那得坏掉几块板子啊,看来以前也买过板子这种旧备件新用确实能省不少钱
第8楼2010/10/20
阿宝你那么多仪器也可以多备点,免得出故障时没得换
llxbl
第9楼2010/10/20
压力传感器主要是其内部的膜片,只要他不来漏气这个压力传感器应该是没问题的!检测很简单吹一下气看看漏不漏就可以了!
第10楼2010/10/20
这玩意儿 只有换过才有备用的估计大家买仪器的时候不会多买个AFC备用吧?都是从旧的仪器上拆下来备用的,那前提就是仪器报废或者............
