中药/天然药检测
netsking
第1楼2010/10/21
等待你的后续
〓猪哥哥〓
第2楼2010/10/21
药典的条件真的会那样吗? 是不是操作当中有失误的地方呢?
梧桐
第3楼2010/10/25
黄曲霉毒素没怎么测过,但是药典既然上了,应该有一定的可操作性吧。
雪妖
第4楼2010/10/27
查找一下是谁家申报的这个品种,直接打电话去问问,很多时候可行性可能没有那么强
睿武孝文
第5楼2010/10/27
第二帖:加样已经做完了,有兴趣的可以看药典,我直接在将黄曲霉毒素的对照品溶液(甲醇作为溶剂),将柱中的缓冲液抽出后,直接加黄曲霉毒素的甲醇溶液(这一步可能不好,不利于黄曲霉毒素的吸附),用水20ml洗后,再用甲醇洗,定容,使加样体积与洗出后体积一致。上液相。回收率为75%左右。这样是可以的。
第6楼2010/10/29
过柱子对样品的损失很大
头像更新中,请稍候…
第7楼2010/11/13
光从这一句话来看,主要还是取决于你的样品~
pribofast
第8楼2012/06/14
过免疫亲和柱的 溶液,甲醇浓度不能太高了. 高了,吸附很少的..
第9楼2012/06/14
用三氟乙酸 柱前衍生也可以的.. 不过柱前衍生, 重复性,均一性不是特别理想.
jaqic
第10楼2012/06/14
不行就考虑光化学反应器,有部分省药检所也用,检测的黄曲霉也能到ppb级别,就是原理和柱后衍生不是很相同,行内也默认了,比柱后便宜很多。
