【求助】顶空气相测油墨
  • jeniffer11
    2010/10/20
气相色谱(GC)
  • 我用的是天美的7900气相色谱仪,当我用顶空气相,面积外标测油墨中的甲苯时,因为油墨里的溶剂组分太多,进样器是1ML的定量环,所以出来的溶剂峰拖尾,一直拖到甲苯峰出不来。有没有什么好的办法来解决这个难题吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/10/20
    顶空进样哪里来的溶剂峰?什么柱子?温度程序?
  • jeniffer11
    第2楼2010/10/20
    我说的溶剂峰是油墨中其他溶剂成份的峰,不好意思啦,表达不准确。是非极性柱子,柱箱温度70,进样口和检测器都是250,没有程序升温。
  • 阿宝
    第3楼2010/10/20
    1.柱子是DB-1吗?建议降低温度,走个程序,因为油墨里面溶剂种类较杂,70度恒温可能会存在干扰
    2.楼主上传个图看看,如果分离度很差的话,建议更换厚液膜的柱子来检测
    jeniffer11(jeniffer11) 发表:我说的溶剂峰是油墨中其他溶剂成份的峰,不好意思啦,表达不准确。是非极性柱子,柱箱温度70,进样口和检测器都是250,没有程序升温。
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/10/20
    上传谱图看看吧,有了图更好判断
  • jeniffer11
    第5楼2010/10/20
    我用的是TM-5的柱子,我现在去上传谱图,谢谢各位大哥
  • ssan7
    第6楼2010/10/20
    打电话给厂家,让工程师来解决嘛
  • qqqid
    第7楼2010/10/20
    再买一个小点的定量环吧。
    也可以试试自己做一个定量环,用不锈钢管或铜管,环的容量不用那么准确。
  • diamond
    第8楼2010/10/20
    样品要少加或者调大分流比,拖尾也可能是色谱柱不适合,要结合实际情况来看。
  • 郁乐随心
    第9楼2010/10/23
    峰拖尾是定量环顶空常见的通病,增大分流是较好的解决之道。但这样灵敏度会受影响。
  • coffee8
    第10楼2010/10/23
    油墨中的溶剂一般是什么呀?
