物理知识
andyerlee
第1楼2010/10/20
可不只是铁丝那么简单的,铁丝没有那么好的效能
gancz
第2楼2010/10/20
热电偶实质是个热敏电阻,根据不同的电阻值显示不同的数值
ghcily
第3楼2010/10/20
热电偶简单的来说就是把热信号转换成电信号的原件。光栅型的红外上的接收器最开始用的就是热电偶的。
莞城.XiShui
第4楼2010/10/20
是利用热电效应原理将二种不同材料的金属之一端焊接起来作为工作端(热端)如:K(分度号)镍铬等
waj2000
第5楼2010/10/20
将两根不同材料的金属丝连在一起,成为“V”字形,就是一个热电偶。连在一起的那个结(“V”字的底部)成为一个感温工作端;远离那个结的两个尾巴(“V”字的上部)应该尽量靠近,但要绝缘,成为另一个感温工作端。当热电偶的两个感温工作端之间(结与尾巴)存在温差时,则在两个尾巴上就有电压形成,接上外部回路就有电流通过。
fzhang666
第6楼2010/10/20
简单通俗,我喜欢!不过我们感官上看到的都是一种材质就像我开头说的,就一根破铁丝(我们实验室,还生锈的)这也是两种材质的?
第7楼2010/10/23
就一根“破铁丝”也是有技术含量的
阿宝
第8楼2010/10/23
热电偶 应该是起到一个控温的作用,铂电阻才是指示温度的
coffee8
第9楼2010/10/23
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
第10楼2010/10/23
工作原理:两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势
