水质检测
清水寒烟
第1楼2010/10/20
通常情况下是要3个9以上的
今明后
第2楼2010/10/21
算含量更合理些;氰化物不好做有0.995以上都可以。
amwiwguia
第3楼2010/10/21
打算今天再做一次,顺便把标样一起做了,看在不在范围内
dszhjkyjcz
第4楼2010/10/21
标准曲线用含量或浓度都可以.看你自己的决定.如果你会用Excel表格,可以自己绘制标准曲线图。不会的话,你可以在仪器网站资料版块里下载标准曲线绘制计算软件,把你测得的吸光值输进去,就会自动绘制出标准曲线图、截距、斜率、相关系数。相关系数必须在三个9以上,才算合格。
第5楼2010/10/21
我今天再做了一次`这次有三个九,不过我还是不太懂怎么算``应该怎么带入公式算呢,
chemistryren
第6楼2010/10/27
3个9以上.含量和浓度都可以的,如果是含量,计算出的数据再除以体积才是最终结果,如果是浓度那计算出的数据即为最终结果.
m3038242
第7楼2015/09/06
我这几天做的曲线放到水浴锅40分钟后拿出来不变色,这是什么原因
sp-3400
第8楼2015/12/20
r=0.995以上就可以
txtb001
第9楼2015/12/21
氰化物我的经验是,质控样要蒸馏,标准物质购买到使用,不能超过半年,超过半年的氰化物标准物质,不要再用,因为氰化物放置久了,会不断地从标准物质中逸出,最后溶液中的含量会慢慢地降低。不显色原因:一是标准物质放置过久,氰化物已经散逸。二是染料不是当场配制。三是染料试剂被污染或过期。四是蒸馏时玻璃器皿连接处有漏气,或是玻璃尖没有插入NaOH溶液液面以下,蒸馏出的氯化氰逃逸掉。
