有机类的标准品都是怎么保存的呢?
水质检测
  • 做了几个水中106项的扩项,voc、svoc、有机磷有机氯农残等,都遇到了这样的难题,
    内标、标记物添加液、标准物质都是买的现成的溶解在1ml左右的二氯甲烷、丙酮、甲醇之类的有机溶剂里,在安瓿瓶中的。
    每只标准开启之后都会用一阵子,但是如何保存成了我最大的问题。
    我试了下打开之后直接分装,1ml的标准品分装成5份,存在安捷伦2ml进样瓶中,封上封口膜,放在-20摄氏度冰箱。每次使用取一只出来,避免反复冻融带来的影响。但是20天后,响应还是会降到原先的1/4。
    我想试试打开后用安瓿瓶分装,现在卖安瓿瓶的厂家好少啊,最后一家供应商愿意送我几个安瓿瓶,但是瓶子上端部分太短,不适合手动封口,单位里也没有自动封口仪,灼烧火焰可能温度也不够,在我练习手动封口的时候,灼烧时间需要很长,对标准物质的损失影响蛮大的,这个想法在实际操作上算是失败了····
    做扩项至少需要1个月,标准品价格贵,买也不容易,所以不会每次都开新的。
    大家平时都是怎么保存的呢?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2014/10/20
    还真没遇到过这种问题,我觉得你一瓶分装成五份的方法挺好的,既然不准了那就只能再换一支新的了,不过不准是不是因为密封的不好呢?挥发性强的原因么?
  • Aspzz
    第3楼2014/10/20
    密封不好弄得冰箱里老大味
  • 暗夜精灵
    第4楼2014/10/20
    用密闭的管子。装到管子里,带盖的,有螺纹的就能拧紧。然后放冰箱
  • 谁折腾
    第5楼2014/10/20
    损失没那么快吧
    我的几十种VOC混合标液,稀释至10ppm后,放-18度冰箱,一般2个月没问题,个别沸点极低的项目(如氯乙烯)损失会大些,其它项目没有那么大的问题。
    不过我们是用铝盖钳压密封的方式进行密封,每次使用后必须迅速换盖
    SVOC更不至于挥发得那么快(按理说浓度越来越高,因为溶剂挥发的速度肯定比SVOC快),是不是那个环节出问题了?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老兵
    第6楼2014/10/22
    只有安瓿瓶分装的保存方法最可靠。
  • 透明
    第7楼2014/10/22
    HACH的那种COD管子其实不错的~我们同事这么装过~
  • 梧桐烟火
    第8楼2014/10/23
    我们是一次性保鲜膜+铝盖钳压密封+保鲜膜。
  • 谁折腾
    第9楼2014/10/23
    我这个月的常规也碰到加标回收率偏低的问题,后来多做几个重复也是这样,不过到最后发现,标准使用液用完了。
    以我个人的经验,除了要密封好外,分装的体积不能太小,像楼主这样,1mL的标液分装成一份只有约200uL的标液,很容易造成目标物损失。其实买来的高浓度标准溶液没必要分装(除非有几mL的体积),只要每次用完后即可换盖密封,新盖子千万不能省。
    我的日常做法:100mg/L以上的高浓度VOC标准溶液,开瓶后装入1.5mL的瓶子,用带密封垫片的铝盖钳压密封(不分装),逐级稀释成几份1.5mL体积的10mg/L标准使用液(几份分别分装于1.5mL瓶子,均用带密封垫片的铝盖钳压密封),把所有标液或标准使用液存放于负18度冰箱。
    一直密封的10mg/L标准使用液,放6个月肯定没问题,不然就是密封有问题;其中任何一瓶,如经常使用、换盖,一般在2-3个月内浓度变化很小,最好不超3个月,每次用后必须即可更换盖子并密封、放负18度冰箱保存。
    各级有机标液及标准使用液最好别用二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、己烷或丙酮配制、稀释,它们特别容易挥发,很容易导致目标物浓度的大变化;建议用甲醇。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • sixingxing
    第10楼2014/10/27
    安瓿瓶才可以降低挥发,其他方法都会有损失
