水质检测
young-ray
第1楼2010/12/25
这是沉淀了一晚上后的碘量法滴定完试液可以确定是硫,因为这东西我在工程上见得非常多了。
第2楼2010/12/25
碘量法中碘到底是把硫化物氧化成硫单质还是硫酸盐呢?如果确定其中一个还好,如果都有那么还怎么定量呢?
第3楼2010/12/25
(1)反应在中性或弱酸性溶液中进行;反应式如下 2Na2S2O3+I2====Na2S4O6+2NaI (2)若反应在碱性溶液中进行有: Na2S2O3+4I2+10NaOH====2Na2SO4+8NaI+5H2O (3)若有Na2SO3参加并煮沸有: Na2S2O3+Na2SO3+I2===Na2S2O6+2NaI
老化验工
第5楼2010/12/25
碘在微酸性条件下,将硫化物(在微酸性条件下以H2S存在)氧化为硫单质,书上都有记载的。因为硫化氢有挥发性,因此,测硫化物时采用返滴定:过量碘标液与硫化物混合后,再酸化,此时硫化氢被氧化速度远大于挥发速度,故可以定量氧化而不挥发损失,氧化后再用硫代硫酸钠标液滴定剩余碘量。
水星
第6楼2010/12/25
楼上的回答已经挺全面的的了
第7楼2010/12/25
谢谢,请问是哪本书呀?我找来学习一下。国标应该有个编制说明的。。
第8楼2010/12/25
下面的截图是武汉大学分析化学第四版的内容(第五版在P249-251) 附件是《化工商品检验方法》中硫化钠的分析方法,当然,作为商品的硫化钠组成要复杂一些,还包含微量的硫代硫酸钠、亚硫酸钠、多硫化钠等,因此,测硫化钠时虽然仍用碘量法,但要考虑其他还原性含硫化合物的干扰,测定方法复杂一些。
第9楼2010/12/25
谢谢,你很专业!呵呵。。
guansong
第10楼2011/01/04
高度赞扬对此主题讨论贡献的各位!
gc825
第11楼2013/08/01
细心人,赞一个
