维权声明:本文为zxm-1980原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次色谱仪的网络连接
经过一个周末,星期一早上进行色谱仪开机时,出现网络连接问题,电脑与色谱仪连接不上,
往常也出现过这种问题,一般重新开机问题就解决了,今天重新开了两次还是连接不上,初步考虑是不是IP地址出现了问题,重新设置IP地址,开机还是出现问题,由此可见并不是IP地址的问题,又考虑是不是乙太网问题,检查了windowXP是不是设置了兼容性,重新设置,进入乙太网
点击instrument进入上图所示页面,点击下一步进入下图所示页面。
由上图Not Responding,可以判断出以太网连接是失败的,应该是出在数据线的问题,
下一步检查数据线与T型头.
通过万用表对两处分别进行电阻检查,发现数据线没有问题,而T型头电阻不正常,问题出现在T型头上,可T型头会有什么问题呢?百思不得其解,翻来拂去看了好几遍,最后发现原来T型头上有一个50欧姆的电阻。
万用表一测,果然有问题,原来是他由于时间过长,锈掉了,经过一段时间打磨,解决不了问题,最后,上厂家又买了一个,换上,哈哈,问题解决了。
附件:
