【求助】标定后的硫代硫酸钠能放多久?
气体检测
  • 硫代硫酸钠标定后能放置多久,比如我之前已经标定出它的浓度,一个月后再用硫代硫酸钠滴定次氯酸钠的时候,硫代硫酸钠的浓度还是我之前滴定的浓度吗?是不是要重新滴定硫代硫酸钠啊?或者是重新配制硫代硫酸钠再用碘酸钾滴定它?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • fengmo4668
    第1楼2010/10/21
    我们一般是标定后有效期为3个月,3个月后再用时要重新标定浓度。
    依楼主所说,一个月后用应该不用重新标定,直接用就可以,在此期间的浓度变化忽略不计。不过不同的行业或公司可以要求不一样,有的松散,有的严格。具体要看你们单位是怎么对你要求的。没有要求的就3月后重标,有要求就按要求去做。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • weiyu000
    第2楼2010/10/21
    那三个月后不用重新配吧?只标定就可以了?
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们一般是标定后有效期为3个月,3个月后再用时要重新标定浓度。
  • andyerlee
    第3楼2010/10/21
    一般硫代硫酸钠标准溶液经标定后可以用3个月,最好是避光保存且不受污染,如果要严格的话,一般1个月标定一次。有效期过后重新标定就可以继续用了(前提是溶液保存得当)。
  • wyhf1
    第4楼2010/10/21
    我们第二天都需要重新标定的,硫代硫酸钠很容易被氧化,虽然变化很小或没有,不过严格的来说,第二天即需要重新标定
  • 小H
    第5楼2010/10/21
    通常硫代硫酸钠配好以后一星期开始标定,标定好的硫代硫酸钠可稳定至少三个月
  • bclz1001
    第6楼2010/10/21
    为了保证数据的准确性,对保存的标准溶液最好在使用时再标定一次!
  • fengmo4668
    第7楼2010/10/22
    严格来说,你标定时候的浓度和你滴定时候的浓度时不一样的,虽然差别可能会比较小。建议最好每过一个小时或半个小时标定一次,哈哈
    wyhf1(wyhf1) 发表:我们第二天都需要重新标定的,硫代硫酸钠很容易被氧化,虽然变化很小或没有,不过严格的来说,第二天即需要重新标定
  • fengmo4668
    第8楼2010/10/22
    对,不需要重新配,因为你标定出来的就是硫代硫酸钠的真实浓度。但如果硫代硫酸钠的浓度变化比较大的时候,就要考虑重新配了。
    weiyu000(weiyu000) 发表:那三个月后不用重新配吧?只标定就可以了?
  • weiyu000
    第9楼2010/10/22
    谢谢各位老师了~~~~~
  • coffee8
    第10楼2010/10/22
    我们是两个月复标一次!
