高频疲劳试验机
试验机/硬度计
  • 高频疲劳试验机是一种主要用于测定金属及其合金材料在室温状态下的拉伸、压缩或拉、压交变负荷的疲劳性能试验的机器。其特点是可以实现高负荷、高频率、低消耗,从而缩短试验时间,降低试验费用
    高频疲劳试验机在各种类型的疲劳试验机中,具有结构简单、没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统、使用操作方便、效率高、耗能低等特点,所以它被广泛的应用在科研、航空航天、高等院校和工业生产等部门
    瑞士RUMUL公司是国际知名高频疲劳试验机制造商AMSLER公司的分支之一,在同等的技术条件下该设备给用户提供了更高的性价比和更好的售后服务.
    高频疲劳试验机用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展试验。
    高频疲劳试验机在配备相应试验夹具后,可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验。
  • hfqgrf1
    第1楼2010/10/23
    能附一张试验机图片就好了。
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/10/27
    3.2 环境温度:5℃-38℃。
    38度,设置的温度太高了,是不是产品测试需要高温?
  • 第4楼2010/10/29
    1.3.8重量单位:kgf、lb、N、kN、g可选择。
    lb是表示什么单位?
  • yichangyouxi
    第5楼2010/11/01
    英制重量单位,复数形式,发音pounds(镑)。
    磅是英美国家的重量单位,简写是lb。一公斤约莫等於2.2磅。
    过去的一英镑硬币的确是采用一颗一磅重的金粒制成,但现时金价与黄金的重量比例已经变成一种可以自由浮动的关系。
    烦(wlzhao) 发表:1.3.8重量单位:kgf、lb、N、kN、g可选择。
    lb是表示什么单位?
  • yichangyouxi
    第6楼2010/11/01
    磅级和公称压力的对照表(参考)
    磅级(class) 150 / 300 / 400 / 600 / 800 / 900 / 1500 / 2500
    公称压力PN(MPa) 1.6,2.0 / 2.5,4.0,5.0 / 6.3 / 10.0 /-- / 15.0 / 25.0 / 42.0
    yichangyouxi(yichangyouxi) 发表:英制重量单位,复数形式,发音pounds(镑)。
  • TENGTU
    第7楼2016/03/06
    德国Sincotec高频电动激振式设备Power Swing MOT 250KN特点
    POWER SWING MOT 共振测试设备是一个广泛应用的电动激励的共振测试系统。振动系统的动态驱动由一个高性能的可控电动系统来提供;静载荷由马达驱动一个滚珠丝杠来提供。静态驱动单元安装在试件安装台面的内部,它将提供可调的限位开关。在准备状态下,静态驱动单元可用手动控制。加载力的大小可在控制单元的显示器上显示出来。测试系统可以使用力控制、位移控制或应变控制。测试机器将会按照标准配置一个法兰型的载荷传感器。其他更多的传感器(位移,应变)也可选用。
    1.测试区域以及试件安装台较之前产品增大了1.5倍;
    2.频率范围至30-150Hz;
    3.最新的实时处理的数字控制器,极高的精确度;可提供多种控制模式,力控、位移控制(可选)、应变控制(可选)等;优化的控制方式使得控制质量大大提高
    4.通过伺服驱动器对名义载荷的极高控制能力
    5.划分等级的用户权限(使用权限,或标定功能)
    6.优化的人体工学设计
    7.操作的时计表(可设置性,维保指示,可重置)
    8. 种类繁多的软件-模块等应用于所有程序,例如 - LabMOTION软件Woehler测试方法,S/N曲线,疲劳极限,
    - 预制疲劳裂纹等
    - da/dN试验和疲劳裂纹扩展门槛值,裂纹长度在线测量
    - 通用疲劳试验系统软件
    1.6 德国高频疲劳试验机测控及采集系统主要功能描述
    ?设备的测控及采集系统应具有完整的和功能齐备的相关软硬附件,具有载荷、应变控制方式;
    ?横梁位置手动快、慢速调节功能;
    ?横梁速度任意设定功能;
    ?试验时横梁可适时锁紧,否则试验时应有相应的保护设置;
    ?设备可通过计算机先进的应用软件自动和手动自动控制调节相应参数,如系统的增益、相位、反馈响 应、激励等参数,以产生最佳的试验频响效果;
    ?由计算机进行闭环数字化智能控制和采集,试验软件具有英文/德文界面,能基于widows 2000/NT/XP平台运行,所测曲线数据点可输出到Excel,在Excel中绘制出相应测试曲线,可自动生成Word和PDF格式测试报告。多种控制模式(载荷、位移、应变、函数)在线自动转换,带有单独的远端控制面板
    ?达到预定条件或保护状态时,具有自动存储试验数据并安全停机等功能;
    ?有各种试验方式断裂或失效判据的安全停止以及暂停功能;
    ?测试数据及结果应采用国际单位,并可与其他工程单位自动转化;
    ?试验数据存储、检索及统计分析功能;
    ?支持用户自定义公式输入模式。
    二, 设备配置及技术参数描述
    2.1 Power Swing MOT 250KN 主机包含
    MOT电动式高频共振疲劳试验机
    -POWER SWING MOT
    -机械结构,包括带有振动系统和力传感器的承载框架
    -用于实现共振测试的控制机柜单元EXCITING MOT
    -软件包EMOTION II,带有英文WINDOWS 7操作系统
    -22" TFT 液晶显示器
    -19"控制机柜,带有数字前置放大器
    -控制柜台面为可丽耐材质
    主机技术参数
    Nominal force (max. force combined of dynamic
    amplitude and static pre-load)名义载荷    250 kN
    Maximal static force 最大静态载荷    ? 250 kN
    Dynamic force amplitude, max. 最大动态载荷    ? 125 kN
    Accuracy of load transducer 精度    ? 0,05 % of nominal force
    Dynamic stroke, max. 最大行程    0 …12 mm
    Test Frequency range 试验频率    30…150 Hz
    Width of testing area (free column passage) 立柱    1,030 mm
    Height of testing area (distance between force transducer and table)上下横梁到底盘    900 mm
    Depth of testing area 试验深度    1,480 mm
    Width of testing machine试验宽度    1,700 mm
    Depth of testing machine 机器深度    1,480 mm
    Height of testing machine 机器高度    3,060 mm
    Required room height 设备安装空间高度    4.000 mm
    Weight of testing machine 重量    approx. 6,500 kg
    Required set up area 机器占用空间    3,0 x 3,0 m
  • Amsler测试技术
    第8楼2022/04/21
    MAG高频共振疲劳试验机
    德国Sincotec高频疲劳试验机机器用途描述及工作环境
    高频疲劳试验机被广泛用来测试各种金属材料及金属材料制品的抵抗疲劳断裂性能、S – N、?-?等曲线,测试?和预制断裂韧性试样(如?、JIC等)的疲劳裂纹等;选配不同的夹具或环境实验装置,被广泛用来测试各种材料和零部件(如板材、齿轮、曲轴、螺栓、链条、连杆、紧凑拉伸等等)的疲劳寿命,可完成对称疲劳试验、不对称疲劳试验、单向脉动疲劳试验、块谱疲劳试验、调制控制疲劳试验、高低温疲劳试验、三点弯、四点弯、扭转等种类繁多的疲劳试验。
    高频疲劳试验机在各种类型的疲劳试验机中,具有结构简单、没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统、使用操作方便、效率高、耗能低等特点,所以它被广泛的应用在科研、航空航天、高等院校和工业生产等部门。
    德国Sincotec高频疲劳试验机执行以下标准:
    GB/T 3075 金属轴向疲劳试验方法
    ASTM E 467 轴向疲劳试验系统中等幅动态力的标定方法
    ASTM E 739 疲劳数据应力-寿命和应变-寿命的线性或线性化统计分析
    ASTM E 1942 用于循环疲劳和断裂力学试验的计算数据采集系统导则
    GB/T 13816 焊接接头脉动拉伸疲劳试验方法
    GB/T 15111 点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法
    GB/T 6395-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法
    ASTM E606标准,ASTM E647标准,ASTM E399标准,
    ISO 12737-2005金属材料平面应变断裂韧度试验方法,
    ISO 12135-2002金属材料-准静态断裂韧性测试的方法,
    ISO 4965轴向载荷疲劳试验机动态力校准应变计技术,
    BS 7448-1:1991断裂结构韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,
    BS 7448-2:1997断裂机械韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,
    BS 7448-4:1997断裂机械韧性试验金属材料稳定裂纹延伸的抗断裂曲线和初始值得测定方法。
    德国Sincotec 公司技术描述
    德国SINCOTEC公司:公司位于德国中部工业区的Clausthal市。公司成立于上世纪六十年代,专注于共振疲劳试验系统的研发和试验工程技术咨询。SINCOTEC公司目前是全球zei大的共振疲劳试验机制造厂商,拥有POWER SWING 品牌。并且长时间来给其他主要高频试验机厂商提供OEM贴牌制造。德国SINCOTEC在共振试验系统领域是世界的领导者,不但在现有常规的电磁共振技术上优化改进控制和驱动技术,并且独创了领先的电动大位移(12毫米动态行程)共振技术- Power Swing MOT。在控制技术上Sincotec更是突破了常规高频疲劳试验机的力控模式,可提供更为灵活的位移和应变控制技术。
    SINCOTEC的试验机广泛的运用在材料试验、结构试验领域,从材料科研,到汽车零部件、航空航天应用。SINCOTEC公司目前已在中国拥有众多的客户,为不断提出试验苛刻要求的中国市场提供坚实的技术保证。
    德国Sincotec公司是一家提供材料和结构动态测试系统的供应商,在高效节能的机电和电磁激励试验系统领域,是无可争辩的领导者。
    Sincotec公司是疲劳特性和疲劳行为研究的专家。它的技术是为我们安全、可靠生产高疲劳强度的产品提供了强有力的保障。Sincotec系统广泛的应用于个工业领域,包括航空、汽车、铁路、钢铁、紧固件等疲劳行为和安全性极为关注的产品;大学实验室或研究机构也大量使用Sincotec的系统研究新型材料的力学特性。
    Sincotec还结合丰富的测试经验和其研究中心近百套测试系统提供各种试验服务,包括复杂载荷、高低温、高压、腐蚀、震动等。
    Sincotec的测试中心满足DIN EN ISO/IEC 17025标准。
    Sincotec高频试验机动态标定满足ISO4965和ASTME467-98标准。
    Sincotec的设备按驱动方式分为伺服马达驱动和电磁共振驱动。其以极低的能耗完成高达300Hz的常态或复杂环境状态各种疲劳试验,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、旋转及复杂应力状态等。
    Sincotec可提供包括温度、腐蚀、高压、燃气等各种环境模拟装置。
    德国Sincotec 高频疲劳试验机总体设计:
    SINCOTEC设备有足够的动静态高强度、高刚度、稳定性和高精度,采用先进技术,保证系统具有良好的动态性能,所选控制系统执行组件精度高,可靠性好,抗干扰能力强,响应速度快。
    SINCOTEC高频机器较大的空间设计和超刚性设计,为装备工件试验和附加环境装置提供空间。
    SINCOTEC机器遵守DIN EN ISO/IEC17025标准和JB/T 5488-1991 高频疲劳试验机机械行业标准。试样的测量,试验控制及数据存储、处理全部计算机化,并且数据具有安全性、可靠性和可移动性。
    工作环境:
    电压:220V/380V±10%,单相或三相; 频率:50Hz±3Hz;
    环境温度:5℃~40℃; 相对湿度:≤90%。
    德国Sincotec高频电磁激振式设备Power Swing MAG 特点
    POWER SWING MAG 共振测试设备是一个广泛应用的电磁激励的共振测试系统。振动系统的动态驱动由一个高性能的可控电磁系统来提供;静载荷由马达驱动一个滚珠丝杠来提供。静态驱动单元安装在试件安装台面的内部,它将提供可调的限位开关。在准备状态下,静态驱动单元可用手动控制。加载力的大小可在控制单元的显示器上显示出来。测试系统可以使用力控制、位移控制或应变控制。测试机器将会按照标准配置一个法兰型的载荷传感器。其他更多的传感器(位移,应变)也可选用。
    频率范围至35-300Hz;
    zei新的实时处理的数字控制器,极高的精确度;可提供多种控制模式,力控、位移控制(可选)、应变控制(可选)等;优化的控制方式使得控制质量大大提高
    通过伺服驱动器对名义载荷的极高控制能力
    优化的人体工学设计
    - 预制疲劳裂纹等
    - 通用疲劳试验系统软件
