试验机/硬度计
397561
第1楼2013/10/28
好象没有这样的说法。其实地域的不同,主要是环境设施的控制,一般情况下,按标准要求对环境进行了控制,所出来的结果应该是可信的。
沧海青城
第2楼2013/10/28
其实就像普通量具一样,我们就信成量厂的,一个地方的东西一样的环境,变化也小啊
社区=冬季=
第3楼2013/10/29
楼主怎么会有这么奇怪的想法啊,如果是这样美洲的产品到亚洲来那差异不是更大了?
第4楼2013/10/29
这只是一种猜想,会不会呢
第5楼2013/10/29
不会
物理
第6楼2013/10/30
可能会有电源电压的差异,比如,日本电源电压动力电是200V,我国是380V,照明电日本是100V,我国是220V,因此,引进日本产品,需要注意添加变压器,注意导线的截面积等事项。
第7楼2013/10/30
就是哈,这个给忘了
第8楼2013/10/30
在极寒的地方装配的零件在极热的地方去用,或相反的情况呢
第9楼2013/10/30
您说的这种现象很有意思,在极寒的地方装配,咱们假设在北欧,如瑞典、丹麦等国家的冬天,估计得有零下50度。但试验机装配不可能在室外,车间里至少在十几度。咱们使用也不会在室外,屋里也在十几度至三十度,因此不存在制造和使用相差几十度的情况。
第10楼2013/10/30
万一呢,呵呵
