综合仪器采购
ghcily
第1楼2010/10/21
我自己先说一下:我曾经更换过红外光谱仪(傅立叶和光栅的)的光源,过程相对来说傅立叶的比较简单,主要是从探测器的光斑点倒退过来最后到光源的位置。光栅的相对来说就是凭经验了,在稍微暗一点的室内换光源,看光源的斑点,不行了还得调椭球镜。紫外分光光度计的也换过,比较简单,同型号的氘灯基本不用调整换上就行,钨灯还需要对一下光心和位置。抛砖引玉了。
happyalife
第2楼2010/10/22
没有亲自换过,不过如果还要调整光路就有点技术含量了,一般人还真不行
第3楼2010/10/22
光路一般在维修中是不会去动的,换光源一般动的是光源或者探测器前的那块镜子。ps:我上大学时是2班的
wccd
第4楼2010/10/22
氘灯钨灯都换过,这是我们分内的事。
小卢
第5楼2010/10/23
我记得好像很多年前更换过液相的氘灯,过程都不记得怎么回事啦!
第6楼2010/10/23
努力回想一下,可以出一篇原创的
第7楼2010/10/23
我很想写啊,但好像是我刚毕业时,液相还没摸熟悉时,看着一个老师傅换的!因此印象很浅啊!
xingqitemp
第8楼2010/10/26
换灯还是很简单的,调光路轻易不要动
悠旸
第9楼2010/10/26
更换过日立紫外的氘灯和钨灯,需要调节光源镜的限位螺钉。换过日立荧光的氙灯,需要调整氙灯的位置。更换过岛津紫外的氘灯、钨灯,不需要任何调整,开机自检就OK.
第10楼2010/10/31
可以发展、扩展,就是原创啦!
