红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/10/22
我晕,我以为G大版自己写了篇原创呢。。。来一篇吧,大家都等着呢,嘿嘿。机器有问题了我一般都是确认问题,然后找厂家来维修,自己没有亲自搞过
slenna
第2楼2010/10/26
基本上,我们的仪器坏了,好像直接找厂家维修,没有自己动手的!!
ghcily
第3楼2010/10/26
有些小毛病自己倒是可以动手修一下
wujg8
第4楼2010/10/26
现在的仪器基本都是直接找厂家维修
zhuwenlei0314
第5楼2010/11/11
我用的是PE公司的FT-IR 100这款仪器,买来三个月不到光源就坏了,叫了工程师来看,他说是因为我公司断电的时候,我没有把仪器关掉,所以光源就坏了,可能是断电后电压不稳得原因吧。给各位一个提醒,希望以后大家都注意。
第6楼2010/11/12
建议精密仪器都加空气开关啊!
闻禾
第7楼2010/11/13
呵呵,我们用的是BRUKER的TENSOR-27。我的经验是,如果出问题,通常都是因为干涉仪环境有点潮了,或者太潮了所致。及时更换干燥剂是必须的。如果能量下降太厉害,就需要调节动镜。我在BRUKER工程师指导下,小心翼翼地、也算是斗胆尝试着调节了干涉仪,效果十分明显。如果是生手,大家就不要自己动了。核心部件,还是请专业人事为好。
第8楼2010/11/14
调整其实很简单,如果没有工程师指导过还是容易出问题的。
