中药/天然药检测
lingshike
第1楼2010/10/22
GMP中对药材的储存也有相应的规定。温湿度,防鼠,防虫,防霉等等。我只知道有这些规定,但是具体的措施,我就不知道了。
1818
第2楼2010/10/22
温度度15到30度之间湿度控制在65%以下.能够有对抗储藏的就采用对抗储藏法.
〓猪哥哥〓
第3楼2010/10/22
什么叫对抗储藏法呢?
第4楼2010/10/22
对仓库隔板有什么要求吗?高度,宽度?
冷冷的冰雨
第5楼2010/10/22
对抗贮藏法是化学方法的1种,它是将某些有特殊气味的药材同易虫蛀、变色、走油的药材存放在一起,以期防止上述变异现象的发生,效果良好,
第6楼2010/10/22
如牡丹皮同泽泻对抗可以互不生虫,丹皮不变色;樟脑同三七对抗,可以防止三七生虫;利用樟脑的杀虫驱虫作用,还可以同蛤蚧、鹿茸、海马、白花蛇等动物药材对抗。
第7楼2010/10/22
买回来的饮片都有包装,而且很短时间内就用了,所以在储存时一般药材没什么要求
第8楼2010/10/22
湿度太低了也不行吧?
牛牛
第9楼2010/10/25
这个是得根据你们库房的门的宽度来决定吧,主要是防鼠,高度大概在半米左右
梧桐
第10楼2010/10/25
一般药材我们是放在常温库,特殊储藏的我们放阴凉库。仓库的要求按照相关GMP规定建设。储藏过程中,经常倒跺,熏库。
