土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/10/22
这个原理根PH有些像,你不去校正最高标液的浓度的话,在测的时候很容易出现不准确的现象,就按说明书上去操作就行了,只要你校准液的浓度准确了就是可靠的了。
第2楼2010/10/29
没下文了?
tiny1979
第3楼2010/11/02
呵呵,谢谢天涯就是天地的答复。我测了一下钾,发现数据重复性不高,每次开机都要重新标定,做标准曲线,要不然每次测的数据都不太一样。请教使用火焰光度计的高手,如何使火焰光度计更趋于稳定性,是否经常要校正?
liu999999
第4楼2010/11/02
火焰光度计与原子吸收一样,每次使用均应带上标准溶液。
第5楼2010/11/02
然后每次再根据标准溶液校正,我想是这样的,谢谢 liu999999!那再请问一下各位,标准溶液是购买的还是自配?是否一定要购买有检定证书的标准溶液?
lily502
第6楼2010/12/21
这样的话还蛮麻烦的,但愿以后的仪器越来越先进
梧桐
第7楼2010/12/23
每次用标准液校正确实麻烦,仪器应该有个开机自校,不用每次用标液进行校正就好了。
去年冬天
第8楼2010/12/24
自配的经过标定的也可以吧
