土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/05/26
楼主你试着把参比样时间放久一点再测。
leo51250
第2楼2010/05/27
哦,明天试一下!谢谢了哈!
liu999999
第3楼2010/05/28
还应该检查标准溶液是否过期失效了
jgyue
第4楼2010/05/31
可能是显色不够,影响显色的主要有两个环境因素:温度和时间。
第5楼2010/05/31
试过了,还是不得行。放在40度的烘箱里显色半个小时,结果还是偏小。
第6楼2010/06/01
标准溶液的吸光值与以前的相比,差距有吗?
第7楼2010/06/01
和以前一样的。不知道正常的标准曲线吸光度值是多少?
第8楼2010/06/02
你试着将你的标液放到一个小时后那样再测试下。
第9楼2010/06/03
试过了,还是不行撒,我怀疑是显色剂的问题。不知道一般标准曲线的吸光度大概是多少,望高人指点!
guifei524398
第10楼2010/06/10
olsen磷是不是碳酸氢钠提取?吸光度 浓度(ppm)0.045 0.10.089 0.20.177 0.40.272 0.6我怀疑是你的标准溶液弄错了。
