原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/10/22
标准中说明五氧化二钒消化法适合水产品,水果,蔬菜不知楼主测定什么样品?
【四季风】
第2楼2010/10/22
五氧化二钒消化法--------本方法只适用于水产品、水果、蔬菜类食品
第3楼2010/10/22
可以选用以下方法:
hiei
第4楼2010/10/22
可以试试回流消化法。
yilian-youmeng
第5楼2010/10/22
样品是新鲜的鱼
第6楼2010/10/22
这个方法确实比较耗时,楼主可以考虑一下前面两位版友推荐的方法
秋月芙蓉
第7楼2010/10/25
微波和湿法
第8楼2010/10/25
谢谢,我们没有微波消解仪和聚四氟乙烯罐
donglinyu620
第9楼2010/10/25
回流消化法一般不考虑微波消解仪买不起。高压消解罐几百一个,总买得起吧
ldfbee8219
第10楼2012/07/09
hehe ,难题一个
