原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/08/25
已经不错了
第2楼2004/08/26
有一个小小的建议,做一下GBW07404或者GBW07405两个国标土样中的汞看看.我一直以来觉得汞的低浓度土样比较好做,但到0.3 mg/kg 后结果就偏高,不知道你们有没有同感.我现在想溶一下高浓度的国标样来做母液配标准曲线.不知道这样会不会可行.你们哪位有经验的可以交流一下哈.
第3楼2004/08/26
还有一点,我觉得做土中的砷曲线浓度还可以配高点.配到200PPB都没有关系.我们南方有的样品可以达到30PPM.
第4楼2004/08/26
现在我觉得最大的问题还是觉得标准空白有点高!As的标准空白为409.6,而1ppp的As的荧光强度才142.9,2ppb的荧光强度为192.0,4ppb荧光强度为为399.1Hg的标准空白为682.7,636.8,而0.1ppp的As的荧光强度才236.30.2ppb的荧光强度为420.4,0.4ppb荧光强度为为933.6(当然,这三个荧光强度荧光是扣除标准空白了!)
第5楼2004/08/26
说的对!我配标曲的时候只是计算了一下质控的浓度的范围所以才配的低了点测样品的时候才发现标曲配的底了点,样品的浓度大概有50左右
第6楼2004/08/27
我这有上1000的
第7楼2004/08/27
据说原子荧光是不能进太高的样品的会有污染的不知道1000ppb算不算高呢?或者上限是多少?
第8楼2004/08/30
砷可达到1200
