气相色谱(GC)
llxbl
第1楼2010/10/22
是不是柱子没接好,有漏气的地方?
阿宝
第2楼2010/10/22
是突然延迟了还是慢慢的延迟了?先查一下漏气否
symmacros
第3楼2010/10/22
6分钟不短了,除漏气之外,检查核对一下柱流量到底有无变化,柱温等其它条件有无改变。
coffee8
第4楼2010/10/22
六分钟的确比较长 除检查漏气 核对一下还有什么参数发生变化了
独钓寒江雪
第5楼2010/10/23
色谱柱温度有没有变化?
jlx123
第6楼2010/10/23
是突然延迟了,之前也延迟了几秒钟,通过调节载气流量都能调回来,这次延迟的太多了,出峰时间的延后,对检测结果有没有影响,我是用外标法来计算的
第7楼2010/10/23
如果确认了仪器参数没变的话,检查一下是否漏气?
chengjingbao
第8楼2010/10/23
如果是大的漏气量,肯定能从参数上反应出来。还是先上谱图对照吧。柱效提高也会延迟啊。所以说,参数变化的可能性是最大的。
Derek lee
第9楼2010/10/24
先查看参数设置上有没有问题,再看看仪器和柱子有没有堵塞.
wqh_1983911
第10楼2010/10/26
看看峰面积有没有变化啊,漏气的话应该面积变小的
