气相色谱(GC)
xjtutfl
第1楼2008/09/05
0.8Pa?那输出压力是多少?是什么检测器?压力如太低,就会导致空气流量达不到,需要空气支持气的检测器点不着。
guohua
第2楼2008/09/05
尽量不要用到这么少,很容易用光的。
lekai1021
第3楼2008/10/07
空气的消耗很快的,我那的空气瓶只剩0.5pa了,FID可以用的,但最近FPD点不着火了,不知道是不是这原故。
第4楼2008/10/09
这么低,会使压力阀调节不灵,因为压力调节需要一个压差。这样有可能会增大基线噪音。
weldonbian
第5楼2008/10/10
你应该有一个备用瓶就没问题了。
戈壁明珠
第6楼2008/11/08
压力太低容易导致钢瓶气体污染,同时对仪器的压力传感器的工作也会产生影响。会带来很大误差甚至影响正常分析。
