常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2010/10/23
不知道楼主是测定什么样品?测定过程中如果样品中是会溅出来的话,那样品的准确性不是很值得商榷了?垫板拿不出来?这个垫板是不是后来放进去的?如果想用东西敲的话,可以把里面的电热丝先取下来(很容易的),然后在敲~
wlx0502
第2楼2010/10/23
我们是钢铁厂进厂原料和入炉料的测定,当然不是每次都蹦啦,只是在一段时间以后炉内就会有好多粘糊糊的东西,应该是挥发出来的助溶剂吧,还有小孩子不注意洒在马弗炉里面的料也会沾在上面,另外你说的把马弗炉的电热丝先取下来,能否指点一二,如何弄呀,自己还真没有这方面的经验
ghcily
第3楼2010/10/23
在高温下取出来。可以吗?
第4楼2010/10/26
试过了,不行,今天用东西敲下来了,就是知道下次怎么样,不知道各位胡马弗炉有没有这样的情况。
第5楼2010/10/27
还真没有遇到这样的问题,楼主可以咨询一下厂家看有没有好的解决办法。
第6楼2010/10/27
还是两年前卸过的,好像后面有个螺丝。不过我建议你找电工来处理,毕竟是电力方面的,不是很熟悉的花不建议动手。
