薄层色谱(TLC)
happy水中月
第1楼2010/10/24
这个版面大部分都是使用气相色谱的,我给转到薄层色谱版面吧,那里面讨论这个的比较多
老多_小多
第2楼2010/10/24
不是一样有个色谱峰面积吗?
juzi618
第3楼2010/10/28
仪器一般自带数据处理系统,可直接计算你要实在想自己算也不是不可以啊
TLC新手上路
第4楼2011/01/14
如果是CAMAG的自带数据处理的啊
环城死水
第5楼2011/01/14
我们采用两点对照做标准曲线法计算。对照品品取2个点样量,成2倍关系,一块板点6个样品,6个对照品,最后取数据的时候,对照取4个,样品取4个
阿三
第6楼2011/03/27
不是这样吧
wangyuanyuan05
第7楼2011/04/18
肯定不是这样的,药典上要求是样品的点样不得少于2个点,也就是同一浓度,你要是,由于薄层扫描的面积差距太大,一般我会同一浓度点三个点取接近的两个点的峰面积的平均值。成品的计算公式是M= (A对照1-A样)*(C*V对2-C*V对1)/(A对2-A对1)+C*V对1 含量=〔(M/点样量)*稀释倍数〕/取样量*规格是根据两点确定一条直线,样品在这条直线上得来的
