毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/10/24
楼主想问如何配置溶液么?还是分享经验?
capillaryze
第2楼2010/10/24
你好,我是在求教。我没有找到这种buffer 的配方,想请教下,谢谢。
userwzy
第3楼2010/10/24
我的理解是,根据所需浓度称量Tris,然后用H3PO4调节到所需pH。如果你需要50mL,50mMTris pH=6.0, 那么应该称量0.05L*0.05mol/L*M(Tris),然后用H3PO4调节至pH6.在未加H3PO4前,Tris溶液应该程碱性。
老多_小多
第4楼2010/10/24
应该是这样,好像原来在哪个标准上见过这种溶液的配置,不太记得了
第5楼2010/10/25
恩 就是想找到这个标准配置
cpudaxiao
第6楼2010/10/25
TRIS不调PH时是“9.×”,肯定大于8,用磷酸调下PH就好了
