直读光谱
king95509
第1楼2013/04/03
不愿意教投诉他
hsz123456
第2楼2013/04/03
可能是安装工程师都没搞清楚?最好向相同用户相互交流一下可能更好些。
esuo
第3楼2013/04/03
是的,安装工程师自己都没有搞清楚,我也不勉强了,反正这不是关键问题,以后慢慢摸索吧。我们打的少,报告问题不大。
3aaa3
第4楼2013/04/03
努力,加油
wccd
第5楼2013/04/04
希望以后有什么心得贴出来让大家共享。
第6楼2013/04/06
呵呵,我们有的时候需要打丝状样品,直径在3mm左右,配了一个小样品夹具,安装工程是说不好用,前几天去考察了一个专门做熔样机的小公司,熔了两个样品回来,还没有来得及试试效果呢。那熔样机也不贵,不到1万,但是功率太大了,要6kW,我们实验室电源不够。
沧海青城
第7楼2013/04/06
这台应该也和其它型号的一样,自动打印的吧
第8楼2013/04/07
可以设置是自动打印或者手动打印,但是我对它打印的报告模板不满意,需要加入一些公司信息、仪器设备信息,这样的,所以就需要修改模板
第9楼2013/04/07
可否将配的小样品夹具照张图片贴出来,让大家共享,看是否可提一些改进意见。
大漠孤洲
第10楼2013/04/08
关键你用熔样机的话,样品的元素含量肯定会变化的,到时候你都做不准了。小样品夹具一般都是半定量,没有多大的意义。
