毛细管电泳(CE)
wayz193476
第1楼2010/10/26
哦,补充一下,无论是跑空白还是分离样品都有这样U形陷阱!
userwzy
第2楼2010/10/26
是不是恰好是电渗流出现的时间点?
第3楼2010/10/26
能不能再详细讲解一下呢
第4楼2010/10/27
在做电泳的时候,走基线的时候经常会有一个很小波动,或者类似的一些变化,一般是电渗流迁移时间。要不你把你的谱图贴出来看看
sunpengwjh
第5楼2010/10/27
电渗流往往会出现上下波动的峰!而且如果条件一样,每次进样后还在同一时间出现!
cpudaxiao
第6楼2010/10/28
样品是水溶剂的吗?如果是的话,这个峰就是水峰,可以通过加大进样量来看这个峰是否变大来验证。
第7楼2010/10/28
楼主的问题解决了怎么样了?
