毛细管电泳(CE)
april110016
第1楼2010/12/12
可能是你溶解样品的溶剂有问题吧,导致你的样品没有带电荷吧?你的溶剂用的啥?待测物什么性质?
ericwong
第2楼2010/12/13
用于溶解样品的溶液的组成会对电动进样产生影响
zhaojieyu2004
第3楼2010/12/13
溶解样品的溶解是有机和稀释背景电解质的混合溶剂呀
shuanghao
第5楼2010/12/14
你可以考虑先往柱子压力进样进一点水,然后再电压进样。还有,会不会是你用的电压太低了。
heguang
第6楼2010/12/14
你是不是在做离子分析?如果做离子分析的话,你所说的压力出很大峰,那个峰有可能是你的样品峰,也有可能是样品溶剂的峰。你要说清楚的你缓冲液条件和样品,别人才能帮你。
第7楼2010/12/17
样品就是苯甲酸,背景是硼酸盐缓冲液,在压力进样条件下出峰很大,但是所有条件都不变就是改成电动进样就是没什么峰,一开始觉得可能电动进样对阴离子有歧视,后来相同背景下换成阳离子仍然不如压力进样,请问各位大侠这是怎么回事?我也加大进样电压了,但基线一开始还平,到后来就漂的很高了。
xufeifei
第8楼2011/12/28
我也遇见同一个问题,还请各位高手帮忙呢
第9楼2011/12/31
如何换成了阳离子?
