第2楼2005/12/02
红外测油我做过几次,不过只能回答部分问题。
1。四氯化碳需要使用活性炭过滤的,国产的几乎没有一家是合格的,当然,为了保证活性炭批次的好坏,最好是将500ml一瓶的溶液混合在一个大棕色瓶中后一起过滤,但是需要测定过滤后有无杂峰。另外,洗瓶等最后都需要使用过滤下来没有杂峰的四氯化碳荡洗。四氯化碳可以回收蒸馏使用,但是不推荐,第一繁琐,第二效果不好。
2。油标样你可以购买现成的,不要去配置了,自己配置第一繁琐,第二不准确,第三说不定成本比购买还高。我记得北京水利部有个地方专门有标样的,或者国家标准物质中心。
3。硅镁柱么,自己做了玻璃柱体,下面烧结了石英滤塞就好了,硅镁剂是要自己填充的。
4。不知道
5。第一,所有器具均需要使用没有杂峰过滤后的四氯化碳清洗,严格无油;第二,水样平行性难做,需要混匀;第三,注意防护。
第4楼2005/12/21
请教一下硅镁柱的填充量是多少啊?硅酸镁要经过哪些预处理??
