红外光谱(IR)
zyt1986421
第1楼2010/07/07
你原先的OMNIC软件是装哪个盘里了?
jialixia632
第2楼2010/07/07
装在D盘了,但是重转电脑后,我又重新拷贝了OMNIC 的软件来装,但是怎么就装不上去了
yxc1220
第3楼2010/07/17
要用随机带光盘重新安装,有序号了。
xkzj2004
第4楼2010/07/19
必须用随机带的光盘安装 拷贝的无法验证序列号 而且好像还得装一个驱动才能使用 我公司用的是nicolet380 上次也重装过 最后就是没法联机 我重新恢复了一下才知道是驱动没装
tbs46
第5楼2010/08/01
把原来装的删除干净,不要留任何注册信息.然后再装,你的这个问题是电脑的问题,或者是你安装文件的问题,建议你用光盘安装,这个软件很容易装的.
神话
第6楼2010/08/01
OMNIC软件和版本号有关系,你的版本是什么可以看下。如果你的系统升级有可能用不了的,如:系统由98升级到XP有时候软件不能用。还有就是重装软件后驱动要装全,不要有漏的,老的版本有的有软盘
10337jolly
第7楼2010/08/05
软盘重装下
sophaloki
第8楼2010/08/08
这个问题我也遇到过,不过我不是重装,而是换了新电脑,装上就是连不上仪器,当时不知道是没有装驱动,而且也不知道怎么装驱动,没有办法就把原来电脑的系统镜像过来,结果能用了!呵呵,可以交流下如何装那个驱动吗?我的也是nicolet380!
