常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2010/10/29
我来答1个剩下的留给楼下的,答对了奖励哦~~环境误差
ghcily
第2楼2010/10/29
2,仪器,仪表误差 由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械机能不完善所产生的误差。好比:电桥中的尺度电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不正确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
第3楼2010/10/29
3,人身误差 因为人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼,人耳来判定结果的丈量,以及需进行人工调节等的丈量工作,均会引入人身误差。好比:读错刻度,念错读数等。
第4楼2010/10/29
4,使用误差 又称为操纵误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。好比:按划定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操纵规程在没有预热,调节,校正后就迸行丈量等,都会产生使用误差。
第5楼2010/10/29
5,影响误差 又称为环境误差,是指因为受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
wangjun1220
第6楼2010/10/29
我给个答案,学化学的都知道,误差可分为系统误差和偶然误差。楼主所提的“方法误差”应该可以归入系统误差的范畴。具体针对仪器分析而言,怎么分出个345,还真不知道。
