小鬼当家
第3楼2010/10/30
或称“体胀系数”。无论物质是哪种(固体、液体或气体)形态的变化,都称之为体膨胀。当物体温度改变1摄氏度时,其体积的变化和它在0℃时体积之比,叫做“体积膨胀系数”。符号用α表示。设在0℃时物质的体积为V0,在t℃时的体积为Vt,则体胀系数的定义式为 (见图) 即有 Vt=V0(1+αt)。 由于固体或液体的膨胀系数很小,为计算方便起见,在温度不甚高时,可直接用下式计算,无需再求0℃时的体积V0 V2=V1[1+α(t2-t1)]。 式中V1是在t1℃时的体积,V2是在t2℃时的体积。这一式只适用于固体或液体,因为气体物质的膨胀系数值较大,不能运用此式。
编辑本段附:体胀系数表
水银 1.82×10^-4 纯水 2.08×10^-4 煤油 9.0×10^-4 酒精 1.1×10^-3 汽油 1.24×10^-3 氢气 3.66×10^-3 氧气 3.67×10^-3 氨气 3.80×10^-3 空气 3.676×10^-3 二氧化碳 3.741×10^-3 一切气体 ≈1/273
