〓猪哥哥〓
第1楼2010/10/31
4.5清洁验证步骤
4.5.1制定验证计划(因清洁验证一般与工艺验证同时进行,故可在工艺验证计划中体现。)
4.5.2起草验证方案(应包括验证对象、验证方法、接受标准等。)
4.5.3验证具体实施(相关部门验证责任人执行验证方案,提供相关结果和记录。)
4.5.4验证报告(QA验证管理员组织对验证结果的讨论和分析,并负责起草验证报告。)
清洁验证报告应包括:
4.5.4.1清洁验证过程简介,并应包括验证批次、批号
4.5.4.2清洁验证检验记录
4.5.4.3明确的清洁验证结论
4.5.4.4附上经验证的清洁SOP或编码
4.5.4.5 评价分析
4.6验证产品的确定
4.6.1进行产品分组
列出待进行清洁验证的设备所生产的产品
具有类似的毒性、类似的处方、类似的管理方法和危险水平,在类似的设备上生产,并采用相同的清洗规程的产品,划为一组。
4.6.2在已确定的产品分组中,选择一种最不易清洗的产品作为验证产品。
4.7验证方法
以正确的取样方法及测试方法测定验证对象清洗程度,为确定清洗效果的稳定性和重现性,验证至少须连续三次。
4.8取样方法
4.8.1洗液法:取清洗过程中最终洗出液作为被检样品的方法,适用于储罐、提取罐、混料机、搅拌釜、包衣锅等内部残留物的测试,在试验方面必须根据检出的灵敏度规定洗液量。
4.8.2棉签取样:用清洁或含有乙醇的棉签等擦拭指定的区域面积,适用于各种机械表面残留物的测试,取样部位必须选择机械设备的边角,即最容易被固体残留物、液体沾污的地方作为清洗验证的关键点。
4.9接受标准确定
4.9.1化学验证及可接受标准(针对换品种时)
4.9.1.1所选择的验证产品生产结束后,按规定的清洗程序清洗设备,目检无可见残留物或残留气味。
4.9.1.2冲洗溶剂取样法
目的:评价活性成分在整个设备内表面(或与产品接触部位)的潜在残留量。应采用对活性成分溶解效果好且对设备及人员较为安全的溶剂。
取样位置:设备出料口。
检验方法:HPLC或效果类似的方法。
洗液法最大允许残留物浓度
10ppm×下一品种批量*×50%*÷收集洗液体积
*为了使得验证结果符合产品分组中的任一种情况,批量选择产品分组中最小批量。
*50%即冲洗取样效率。
4.9.1.3最难清洗部位棉签取样。
目的:评价活性成分可能的残留物浓度,取样前棉签用合适的溶剂润湿。
取样位置:选择设备最难清洗的部位。
检验方法:HPLC或效果类似的方法。
每一取样棉签最大允许残留量=10ppm×50%*×下一品种批量×取样面积÷与产品接触的表面积
*50%即取样效率。
4.9.1.4最终冲洗水取样
目的:评价水溶性成分(包括清洗剂)的潜在残留量,同时以冲洗用水为空白对照。
取样位置:设备出料口。
检验方法:紫外分析≤0.05abs;波长范围:210-360nm
4.9.2微生物验证及可接受标准
4.9.2.1微生物取样应在化学取样之前进行,而且在另外一处类似难清洗部位取样,避免造成取样过程的污染。
4.9.2.2最难清洗部位棉签法取样。
目的:评价最难清洗部位微生物污染情况,取样前无菌棉签须预先在无菌生理盐水中润湿。
取样方法:用灭菌棉签蘸取少量灭菌生理盐水,在验证对象的规定大小内表面上擦拭后,放入灭菌试管内备用。
检验方法:菌落计数法(CFU)或其它方法。
可接受标准:口服固体制剂≤100CFU/10cm2; 口服液体制剂≤20CFU/10cm2。
4.9.2.3最终冲洗水取样
目的:评价整个设备表面微生物污染情况,同时以冲洗用水为空白作对照,排除生产用水的微生物污染。
取样方法:凡以水作清洗剂的可直接收取最后一次清洗水约100ml作试样。
检验方法:菌落计数法(CFU)。
可接受标准:≤100CFU/ml
