【求助】六通阀得4号和5号位置有些堵了,进样困难,怎么解决
离子色谱(IC)
  • 六通阀得4号和5号位置有些堵了,进样困难,怎么解决???
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/11/01
    拆了洗洗吧!
  • 晨曦
    第2楼2010/11/01
    手动阀吗?
    如果是手动阀的话,首先看是不是因为管路的原因导致堵得,如果是,换管路;再看能不能用注样的方式进行冲洗,看有没有改善,方法是将阀换到不同位置进行注样,一个个口冲洗。如果还不能处理,就需要将阀拆开看看能不能冲洗干净。是在不行,就把里面的口换掉,最后一招,也是一个立马见效的招数,换阀。
    qiu_429(qiu_429) 发表:六通阀得4号和5号位置有些堵了,进样困难,怎么解决???
  • 该帖子已被版主-yfytap加2积分,加2经验;加分理由:认真分析
  • qiu_429
    第3楼2010/11/01
    电动阀
    不是因为管路的原因,将阀换到不同位置,4号和5号位置有些堵,一个个口冲洗没用。
    阀拆开,不敢 没试过,怕拆坏,怎么拆啊
  • 晨曦
    第4楼2010/11/02
    5号是定量环的一个位置吧,4号是接色谱柱?
