气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/31
MS部分是真空状态,和GC的正压系统不同,检漏的方法也不同,欢迎大家讨论,分享自己的检漏方法或技巧。
tenky
第2楼2010/10/31
MS系统查漏建议找服务工程师,它不是用肥皂泡就能搞定的。而且各个厂家的仪器其结构不一样,漏点可能也不太一样
第3楼2010/10/31
MS部分检漏可以用棉球檫点丙酮在怀疑泄漏处,看看质谱上43或58的离子峰有无增大;喷射或吹Ar气,看看40离子峰的变化; 用佛里昂吹可能的泄漏处等。
原天
第4楼2010/10/31
如果像是用丙酮检漏,发现是侧板漏气,问题找到了,那我们怎样去让他不漏呢,是不是像安捷伦视频那样铺点胶漆状的东西,想问这东西的名称是什么?我只在视频里看过,请教下。
qqqid
第5楼2010/11/01
可以在抽真空之前给系统加压,看是否有向外的漏气,一般加压不漏的话,抽真空也不漏气。这个办法要求真空系统中没有止回装置或气体单向流动元件,多数情况下是有效的。
mlb2003
第6楼2010/11/01
不了解这个仪器,我们这里有些真空设备用检漏仪检查!
第7楼2010/11/01
加正压试漏也是一种办法。请教这种方法能适用于GCMS的MS部分吗?
疯子
第8楼2010/11/01
首先确认是ms还是gc漏气,用个死赌,检漏如果漏气则是ms漏气,反之正常则是gc漏气。gc漏气无非重新装金羊口的o-ring或隔垫,旋紧各个螺母,包括接柱子的石墨垫等等。。ms个人觉得如果漏气要么主要有三个原因:1,泵有问题,这个不讨论了。2校正阀这块漏气,这样可以观察校正液有无减少判断。3密封圈漏气。。。拆下,丙酮擦拭,干了,涂少许凡士林安装即ok,具体可以问相应仪器维修工程师。个人观点,仅供参考!
阿宝
第9楼2010/11/01
很好奇,如何给ms系统加压?
凡心点点
第10楼2010/11/01
用丙酮清洗密封面和o型圈或更换o型圈,时间长了里面会存一些脏东西,涂得那个东西类似于真空硅脂之类的,
