离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/11/01
要看你的色谱柱,有的色谱柱现在是可以进有机的。应该有说明书。
qiuhaitang
第2楼2010/11/01
AS12A可以兼容反相溶剂,如你提及的甲醇和乙腈。而MMS抑制器本身对反相有机溶剂兼容也较好。
gentlehorse
第3楼2010/11/01
这样说来岂不是有机样品可以直接用合适的溶剂溶解进行离子分析了?但离子色谱的专家及生产厂家一直强调要做好前处理,又是为什么呢?Puzzling~~
第4楼2010/11/01
但是你要确认该物质在色谱柱上没有保留,要确认在物质在色谱柱上接触淋洗液后不会析出,毕竟离子不是液相,淋洗液中比较少加有机溶剂
第5楼2010/11/02
请问楼上专家,对于一般非离子化的有机物是不是在离子交换柱上基本都没有什么保留呢?
ichrom
第6楼2010/11/03
绝对的,必须的。
第7楼2010/11/03
不一定。如果分子量较大,会留。离子色谱柱填料除了交换机理外也有部分吸附作用。
