气质联用(GCMS)
tenky
第1楼2010/10/31
哈哈,看看是不是机械泵电源的插口松了
symmacros
第2楼2010/10/31
还是检查是否有无漏气?例如柱子到质谱接口的地方。也检查泵的连线。在MS启动时,机械泵有没有动一下?拆下泵的电源线,用万用表检查泵的电阻,看看通不通或有无短路?
原天
第3楼2010/10/31
以现安捷伦的一台机子,要开多几次才会转。后面有次关了,再开的时候发现坏了,是电容返油给烧掉
第4楼2010/10/31
正像楼上所讲,如果是电容烧坏,泵在开始会动一下,用什么东西拨一下(小心)可能就会转起来。
论坛版主招募|新窦
第5楼2010/10/31
检查一下电源有没有问题楼主的仪器每天都关机,然后第二天用的时候再开机吗?这样泵很容易损伤的。
深蓝
第6楼2010/10/31
漏气的可能性比较大。还是先查查漏吧.
雾非雾
第7楼2010/11/01
前级机械泵不转应该与漏气无关的。
kaixingping
第8楼2010/11/01
应该不可能,因为我重新启动抽真空的时候,机械泵体有发热现象。
第9楼2010/11/01
有动的现象
第10楼2010/11/01
是每日关机,不是彻底关机。
