气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/19
把你要检测的塑化剂的标液加到样品中,再进行前处理。上机得到结果再算。
萧酱
第2楼2013/10/19
那回收率指示物有什么作用呢?跟加入的标液有什么区别呢?
第3楼2013/10/19
没听过回收率指示物这个东西啊。我做加标都是直接加标液的。
第4楼2013/10/19
额 这样啊 我上次做实验按照文献上的方法加了回收率指示物,现在连做空白都破空冒出一个峰出来,感觉应该是色谱柱污染了还是?现在都不知道怎么办了?对色谱柱老化能消除这个污染吗?
第5楼2013/10/19
有可能污染了进样口,或残留在色谱柱。可以试试更换衬管及隔垫,老化色谱柱。
第6楼2013/10/19
恩,好的,我明天试下
symmacros
第7楼2013/10/20
请问楼主是用内标法测定吗?
