紫外可见分光光度计(UV)
erin2010
第1楼2010/11/01
如果是一样的检测物,偏差太大
冷冷的冰雨
第2楼2010/11/01
多找几篇文献对比,一般不会相差很多
uv-vis
第3楼2010/11/01
肯定不会偏差那么大 要么是你没测好 要么就是仪器问题了
jelly98
第4楼2010/11/01
你看的那点,不是文献中所指的那点。你看的波长点很可能是紫外区的极大吸收点。
悠旸
第5楼2010/11/01
不会偏差那么大,通常偏差不应大于1-3nm
初学者&九点虎
第6楼2010/11/01
50-100NM的偏差这个误差太大了,看看溶剂是否相同,酸度是否相同,这两个因素很重要
第7楼2010/11/01
容积不同,差别可能很大的,酸度也是
hhyyff
第8楼2010/11/02
可能是溶剂的影响
