紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/09/08
好像很特殊.特殊在什么地方了,基线校正分两种,一种是校正仪器用的,样品室空的什么也不放,测试基线平直性还有一种是在做光谱扫描时用的,放空白溶液做基线,这样可以扣除背景干扰,你做做看有什么问题和我联系
mwwang
第2楼2007/09/08
是放空白溶液做基线,完成后就把一条曲里拐弯的线放在那。测样品的吸收光谱后还需要手动减去它。
zam0825
第3楼2007/09/10
是参比和样品均为空白溶液做的基线校正么?这样如果什么都不动再走基线应为平直的一条线(会有小毛刺)。
lxx5052
第4楼2007/10/04
我最近也在用UV-2300测,就是搞不懂这个基线校正问题,在时间扫描测定里就不知道怎么确定基线,还有就是进行基线校正时所设置的波长范围怎么设置?应该放什么参比液进去?
lqlxk75
第5楼2007/10/09
找他们工程师问一下嘛
第6楼2007/10/10
时间扫描是定波长测量,不用做基线,只需要校零(调百)即可。波长扫描时基线校正的波长根据自己所需要使用的波长被覆盖在波长范围内就行了。测样品时使用的参比液放进去就可以校正基线。
uv-vis
第7楼2007/10/10
这个仪器我不熟悉,是双光束吧你先拿两个参比做基线调零(应该有调零按钮的吧),再拿样品对参比做基线,本来双光束应该都是自动扣除的
ssl_0801263
第8楼2007/10/10
配制空白的时候把样品的背景溶液配进去就好了啊
