液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/11/02
Quattro Premier的AUTOTUNE功能还不够强大。建议先做MS Scan,然后做Daughter Scan,找到MRM离子对之后可以手动优化,也可以autotune优化。楼主参考一下waters仪器的资料汇总:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080705/1341800/
猫绒绒
第2楼2010/11/03
我的目的就是找离子对,可以告诉我怎么操作么?以MS Scan扫出的最大碎片作为parent做daughter scan吗?
第3楼2010/11/03
是先做MS scan,找出母离子,一般情况下,母离子是响应最强的碎片,但不一定是能够产生稳定子离子的碎片。另外,如果响应较低,有杂质峰,也不一定就是最高峰作为母离子。至于具体的操作,看资料吧,说明书上都有的。如果没做过或者不熟练,楼主还是请一位老师带一下吧
第4楼2010/11/03
加了100倍浓度……AUTOTUNE出来了,谢谢大家~
笑对人生
第5楼2010/11/03
做 AUTOTUN浓度一定要合适,高了也不行,低了也不行,还有那毛细管不能漏.
第6楼2010/11/04
问题是当时不知道多少是合适嘛……其他物质1ppm就做出来了,这几种就不行
hujiangtao
第7楼2010/11/04
还有1ppm的做不出来呀
第8楼2010/11/04
第一次做的时候10ppm都不出,昨天狠狠心100ppm进的就出了……囧
netsking
第9楼2010/11/05
这个"囧"字在五笔中怎么输入?输入lwmv不出来.是字库的问题
frappuccino
第10楼2010/11/05
大家的讨论看了震撼啊。竟然有这样的有趣的事情。呵呵。路过了。PS:你的液相部分的流速和注射泵的流速最好调整一下,就不用进那么浓的样品了。
