【求助】钠离子测定其中的钾离子干扰怎么除去
  • xiaoyao521
    2010/11/02
水质检测
  • 各位老师,请问在测定钠离子时,氢离子和钾离子对测定有影响,氢离子可以通过改变样品的碱化(加入二异丙胺)来消除,但是钾离子呢,怎么消除???
    标准的测定要求是Na:K=10:1这样才对测定影响比较小。所以怎么来控制这个K离子呢???
  • 老化验工
    第1楼2010/11/02
    不知你用什么方法测定钠。钾、钠不好分的,微量的最好用光谱法或离子色谱法来测定。
    虽然也有一些沉淀钠、钾的方法,但效果并不太好,沉淀溶解度大。例如,醋酸铀酰锌钠沉淀钠、四苯硼酸钾沉淀(这是重量法测钾的一个化学方法)等。
    可以考虑测合量,再测分量的方法。
    你用离子选择性电极来测定吧。测钠时,钾干扰很少的(选择性系数为10-5),测钾时,钠的干扰也不算太大(选择性系数为0.05)
  • xiaoyao521
    第2楼2010/11/02
    谢谢,我采用的就是离子选择电极测定的 测的样品是锅炉给水 具体说不知道里面的K离子含量是多少。所以怕有干扰...
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:不知你用什么方法测定钠。钾、钠不好分的,微量的最好用光谱法或离子色谱法来测定。
    可以考虑测合量,再测分量的方法。
  • 老化验工
    第3楼2010/11/02
    钾的浓度不会超过钠的1000的,按选择性系数推算,即使Na:K=1:100,K产生的电位信号也只相当于钠浓度的0.1%.应该没有干扰,你软化水的交换树脂应该用食盐水再生吧,不会用氯化钾的,因此,钾的影响可以忽略。
  • chemistryren
    第4楼2010/11/18
    离子选择电极测钠容易准吗,恐怕很难.
  • humble
    第5楼2010/11/19
    只要排除H离子干扰,测Na没问题!
    chemistryren(chemistryren) 发表:离子选择电极测钠容易准吗,恐怕很难.
  • chemistryren
    第6楼2010/11/29
    要排除氢离子干扰不容易吧,水中全是氢离子啊.
    humble(humble) 发表:只要排除H离子干扰,测Na没问题!
  • 翠湖园
    第7楼2010/11/29
    钾钠易产生电离,可加入铵盐做电离消除剂
